  • 4445阅读
长虹CHD-W370F8彩电开机无TV和AV状态。只有DVI和PC状态 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-04-07 20:42:49
此种问题很常见,一般换CP7~CPl0和DP3、DP3A、DP4、DP4A及UA3和高频组件板可以修复,本机更换了以上元器件后还是没有解决问题,把TDAl5063H更换写程后图声出现。
 该类机在软件上设置了一个功能,就是总线检测不到高频头时切断TV和AV通路。只工作在PC和DVI状态下,本机工作过程是这样的:开机时,主CPU(GMl501)发出一个询问信号到次CPU(TDAl5063H)。TDAl5063H通过总线向高频组件发出询问信号,高频组件收到后发回一个应答信号给TDAl5063H。然后TDAl5063再反馈信号给GMl501,GMl501再把TV/AV通道打开,即可使TDAl5063H正常工作。当TDAl5063H工作不正常或高频组件有问题时,均会造成只能在PC和DVI之间切换,不能转换到TVt状态下。
  检查TDAl5063H的各个供电电压均正常。测TDAl5063H和GMl501的通讯总线电压为3.2V左右,测TDAl5063H和高频头组件的总线电压为4.9V,测主高频头的总线电压为4.9V。而副高频头总线电压为0.1V(不正常),测副高频头与TDAl5063H的SDA/SCL均不通。检查中间没有任何元器件。只有一个过桥孔,把过桥孔补焊后故障排除。
