  • 6765阅读
谁有窗机加氟加冷冻油教程 [复制链接]
ntxing
楼主    ntxing 发表于: 2014-04-08 10:55:17
几台窗式空调得加氟和加冷冻油,谁有教程?
窗式空调的传统加氟方法有两种,一种是通过在吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟,另一种是通过压缩机头上的高压工艺管进行加氟。笔者推荐的方法是利用过滤器上的工艺管来进行加氟,它与传统的加氟方法相比较,具有能顺利地加入制冷剂且不会产生液击的特点。     空调的管路上有油迹,需先找出泄漏电,然后再补充制冷剂。 (1)割断
(1)割断过滤器工艺管的上半部分,把一支气门芯式的单通截止阀(制冷器材商店有售,约2元)插入工艺管口中并焊好。若无此截止阀,也可以把一根长约200MM,直径为Φ4mm的紫铜管一端插入工艺管口中焊好,另一端焊接三通维修阀。
(2)补焊好管上的泄漏点后,同时开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环边抽走,减少抽真空时间。若无真空泵乜野可采用下面的方法:先旋开三通维修阀,再开机运转,制冷管道内的空气,由于受毛细管的阻力左右,大多由过滤工艺管口至三通维修阀排除。切断电源停机,加入少量氟,再次开机后放出。一般两加、两放或三加、三放即可将制冷系统内的空气全部排出。
(3)连接氟瓶与三通维修阀,排除连接管内的空气。在停机状态下,将氟瓶倒立,液态加氟,用台称精确地称重,当氟瓶内减少的重量等于空调额定的加氟量时,关闭氟瓶的阀门。
空调器制冷管路上未见泄漏点,就可以直接补制冷剂。
(1)连接氟瓶与三通维修阀,排除连接管内的空气,测量钢瓶内制冷剂重量,在此时的温度下的饱和压力(表压力值),并记号压力值待查。
(2)在停机状态下,先把刺阀与三通维修阀进行连接,再将刺阀套入过滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁,然后旋开氟瓶,三通发和刺阀,将氟瓶倒立加入少量氟。
(3)开机运转,若高压压力(表压力值)复合相应温度喜爱,饱和压力和高压压力的对应关系(见表1),则表示制冷剂已加准。例如:测得环境温度为30°C时,若高压压力(表压力值)为1.67MPa,钢瓶内制冷剂的饱和压力(表压力值)为1.19MPa时,符合对应关系,则表示制冷剂已加准。
