  • 2414阅读
NT21289按键乱,遥控不能用维修经历 [复制链接]
楼主    cjianpeng 发表于: 2014-04-11 09:26:44
前天接修一个宾馆一台TCL彩电,故障为没声音,其它正常,宾馆安装的是卫星接收机,仔细听还是有很小的声音,按按键有些能起到作用,AVTV切换可以用,但是其它都是乱动作,怎么按也不能调大声音,拿来电视机的原装遥控,电视机不受遥控控制,遥控器是好的,别的机器上能用。老板只要把声音调出来就行了,想着要么把遥控搞好,要么要按键搞好,有一样能调就行了,拆机量接收板上5V有,换了新接收头,不行。那还是搞按键吧,拆下按键板,共六按键,全部换新,晕,还是不行,看着按键板有些脏,用酒精清洗,电吹风吹干,还是不行,其间跟老板交谈,老板说以前这电视机里面打火响,换过高压包,难道打火把大块打坏了,或者数据打坏了?回家上网找了数据,写入一个新的24C16,再跑到宾馆换上,终于OK了,按键也正常了,遥控也正常。
