  • 2951阅读
32F1屏 电源板维修 [复制链接]
楼主    林春宇 发表于: 2014-04-11 19:23:37
前些天接到一台32寸等离子电视。故障是灯闪不开机。开盖后发现始终无VA以及VS电压,9V以及16V刚出现就没了。但是待机5V一直正常。发现C210以及C211漏液,代换后故障不变。开机瞬间测PFC升压为380V,测量光耦PC511   PC512的1和2脚都有1.1V电压。现在证明电源初级没问题。问题还是在电源次级。经过分析故障应该是电源管理芯片发出的保护关机,问题应该出现在电源检测电路,但是应该是在5V 9V 16V检测电路应为还没等VS以及VA电压出现就保护。现在强制打开5V电路,发现5V电压正常。然后再打开9V 16V电路,强制打开9V 16V的方法是C210与J46之间连接10K电阻。,测量9v为11.8V   16V正常,现在问题出来了 ,9V电压出现了问题导致电源管理芯片出现了保护。代换U202(7809)后故障没变,那只有外围的D203 (1S133)拆下来后发现正反都是200欧姆。代换后开机正常。
本帖最近评分记录: 3 条评分
