  • 2872阅读
海信HDP2906G滤损行管检修 [复制链接]
楼主    小小的我hy 发表于: 2014-04-15 03:33:31
前几天接到一台转修的海信HDP2906G,有声,黑屏。开机发现电源和行逆程电容,行管等都有深挖的现象。头疼!开机测+B电源150V,接200W灯泡试机一段时间正常。查c429.C430.v402没发现异常,按经验不管他,先换下,换上拆机正品的J6920(我常用它代其他型号)。打开电源试机几个小时后,交给顾客。第二天机子又来到店里来了,还是老故障。客户说晚上看的好好的,第二天早上开机不久又坏了。静下慢慢思考,会不会是数字板的问题?但这样的可能性不高,找图分析,耦合电容C429换了,会不会是行推变压的问题?检查后否定了。仔细看电板,c429耦合之前有V405.V404,再仔细看,发现两个管的焊接电板有一点发黄,过热?不管了,拆下来A1015和C1815,仔细看发现1015的脚之间有淡淡的银白色(水在脚之间导电形成的),用机械表测1015的C.E两脚有轻微的漏电,1815和1015换新,在换上6920。开机到傍晚,快收工了打电话通知顾客取机。几天过去,不再复发。
