  • 7403阅读
康佳TDA11135芯片黑屏的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    丁冬荣 发表于: 2014-04-19 07:09:28
一台康佳P25TK387电视机开机无光栅,电源红灯亮,按开机键有灯闪听到高压启动声,三秒后停机,再又启动,如此三次后停机,开盖查看,此机使用TDA11135/AA9芯片,测电源正常,开机时灯丝已亮,190V正常,仔细听不到场频声,测场输出无交流电压,查场供电正常,更换场输出芯片,再开机故障不变,再测场驱动二脚,14脚为9V,15脚为2.1V明显的电压不一样,正常为双9V左右,认为11135损坏,由于是在用户家维修,各方面条件不好,便和用户商量取板回店维修,回店取一块康佳11135更换,认为修好(此处轻敌),第二天下午信心满满去用户家装机,开机后故障没有排除,再测各点电压和以前一样,想想只有15脚不正常,应该是外围电路的问题,用表笔挑开15脚上的一个色环电容。开机听到了场频声,光栅出现有字符,图像有点暗,按键也不好。更换管座和按键和电容,试机图像很清晰,场幅有点高,按菜单再按五次回看键进总线调好场幅,交用户使用。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
