  • 2754阅读
康佳 SP21AS529 行管发烫 [复制链接]
楼主    暴风影音 发表于: 2014-04-23 23:59:48
前些天接到一台康佳 SP21AS529 电视,说是在别处修过,没修好,就到我这里的。
接到是没有行包 没有行管 到市场取了个行包脚功能相同的 换上行管 试了两小时 正常 也就没再细查 客户取走了 过了四五天 又拿回来了 说是今早看了约两小时 就没图像了 经检查 行管击穿 更换行管后图像一切正常 现在就是开机一小时行管发烫的厉害 查了逆程电容 S校正电路都正常
现在 +B是135V   电流是500左右   现在代换的行管是D5422 200W 15A   1800V   J6920也是一样发烫 现在怀疑是行包不对 但图像正常   那位师傅有康佳 SP21AS529的行包型号 或是有什么见解请指点一下   小弟十分感激 现在代换的行包是BSC30-0867 通法13\24810\569   行包的脚功能是 1 (VC) 2(200V) 3(+B) 4(GND) 5(+13V)场供电 6(-13V)场供电 7(ABL) 8(H) 9(GND)   10(AFC)空
