  • 2249阅读
创维8DA2机心的大块AX32代换问题 [复制链接]
大迁
楼主    大迁 发表于: 2014-04-24 02:33:34
创维42L20HW机心8DA2主板彩色不正常,经查发现是大块AX32的LVDS输出有一路对地短路了,至使彩色异常.在,网上找AX32的IC发现淘宝上的店都是坑D的,要70到80块一个!俺气不过也不想让无良商家将赚这个钱,后来查资料发现说AX68可以代换,而AX68才30来块一个,就买两块回来,到件后换上发现开不了机,怕IC不良,又换了一块还是不行,现在估计是程序可能不配,因为我在淘宝上也发现有的8DA2主板确实是用AX68的,所以请教各位有经验的师付用AX68代换AX32的方法要不要改什么地方的,如果有程序的,请上传一个上来,同时也在资料中发现这种程序的屏参是可能调的,所以不管您的板是配什么屏的,只要是AX68的板的程序都可以的,感谢帮忙!
