  • 4889阅读
0423升级后某些机顶盒升级看节目的简单方法 [复制链接]
楼主    文心青林 发表于: 2014-04-24 10:55:10
[size=6]发现升级了,暂时不能或者没条件及时刷机的朋友,试试这个方法:
用密码1111
或者2222
或者1234搜索一下
有些可以看的,
一般情况下1234搜的是16个台。[/size]
[size=5]
刚刚发现的:大海尔以前刷自动升级的,9999密码进入手动 频点改成11892 08800 左旋保存后搜索 然后退出 004自动更新后一切正常
今天调试几个双模机 发现特出搜索后再自动搜索就行 某些机器会多几个重复的 不影响观看
[/size]
[size=5]其他办法来自本论坛的朋友们,俺也总结来 :[/size]
双模的机子在系统里增加11898右旋8800再自动搜索就好了
国芯盒子恢复出厂设置后重新搜索正常
中九澜起芯片的首先含第六套字典的,请用特殊搜索搜一遍,然后按遥控器“确认”健,弹出节目列表,按遥控器“1”健,输入4个0,跳出菜单,按遥控器“5”删除所有节目后,再用单频点分别对“20,21,23进行搜索,完美46个台。
记住:必须用特殊搜索,可以出现频点23,否则只有22个频点。
方法很好,在单频点搜索时按23 21 20这个顺序的话,中文台就在前面,若按20 21 23这样顺序搜索的话,排前面就是那些新疆的台。
卓异,海尔双模机器升级方法:菜单、系统设置、天线设置、把单本振改成双本振、确认保存后进入手动搜索,把搜索类型改成电视,在频点2和频点3各搜索一次即可。如果北京和天津等六个台没有节目,可按遥控器频道列表、9、修改频率改成11892、符号率08800,极化方式左旋,按确认保存,再返到手动搜索,把22频点频率、符号率、极化方式改成11892   08800 左旋,按确认搜索一遍即可。46个台全出。
皇视668非常6+9升级方法:菜单、系统设置、特殊搜索即可搜出46个台,如果没有23频点,把22频点改成11892 08800 左旋保存后搜索即可搜出6个台。
