  • 12000阅读
华亚修改注意了,请使用软件修改华亚的,进来看一下, [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2014-04-24 21:55:36
本人今天制作的工具,修改华亚大部分是成功的,
测试华亚大板,华亚小板,包括找不到字典的华亚小板数据,也是成功的,
首先修改过后的数据,你可能发现没有什么改变,
请注意,打开当时的情况,只有ON,有些人可能会认为死机了,
事实上只是软件的初始化,之后 ,
重新开机,会清空了所有的台,显示无信号质量
这时,请用遥控器调整频点,频点3或4,.你会发现有一个
11892 8800 左
这个频点应该有信号 ,如果没有信号,请检查你的锅,
然后,你可以自动搜索,或特殊搜索,
有字典的数据,自动搜索就可以了,没有字典的数据,特殊搜索,
包括一些师傅以为修改了没用,其实是用的,只是他方法不对,
下面发上和论坛上的师傅qq对话,让事实证明
河南-英华家电维修软件 21:17:34
你的软件改的我还没试
我试的是论坛下的
︶ㄣ★爱上你是错★ 21:17:49
你试一下,看看第二个频点
河南-英华家电维修软件 21:17:57
你的改的我拖入软件提示没有发现字典
我就没敢写
我写的是这个
︶ㄣ★爱上你是错★ 21:18:43
不一样的,没用
河南-英华家电维修软件 21:18:58
你意思写你软件修改的
︶ㄣ★爱上你是错★ 21:19:06
可以试一下
有没有用,我也不知道,
河南-英华家电维修软件 21:23:39
改后的不开机了
显示ON
河南-英华家电维修软件 21:25:43
接入信号
频点1 2信号质量0
频点3
40%
︶ㄣ★爱上你是错★ 21:26:15
看看有没有11892
河南-英华家电维修软件 21:26:17
搜索52套
︶ㄣ★爱上你是错★ 21:26:19
有就行,搜索一下
河南-英华家电维修软件 21:26:21
但是很多台没有
中央1有
︶ㄣ★爱上你是错★ 21:26:30
特殊搜索
河南-英华家电维修软件 21:26:30
但是2没有
河南-英华家电维修软件 21:32:35
OK搞定特殊搜索5分钟搜出58个台
︶ㄣ★爱上你是错★ 21:32:59
河南-英华家电维修软件 21:32:59
只是台标和显示的台乱了
本帖最近评分记录: 2 条评分
