  • 3102阅读
第一次遇到二极管软击穿 [复制链接]
楼主    李亚辉 发表于: 2014-04-25 10:55:34
一台创维21T88A 3D90 灯亮不开机,开盖测+B110V ,开机灯丝亮,行激励管开机电压时有时无,一时不知如何下手,用户说有时能开机,开机以后图声正常。判断是软故障,仔细查看电路板,未见接触不良的,拆下场块78040 故障依旧,于是上网查主芯片供电3脚,5脚,供电是5V,测量却没有,顺着电路发现5V,是从高压包场供电+13V过来的,开机测+13v,只有2V,-13V,-13.5,断电测+13V二极管正常,电容也无损坏,断开+13V后所有负载,还是只有2V,更换二极整流管,接上负载,开机图声正常。一个小小的二极管让我忙活了半天,凡事还得细心啊!
