  • 4835阅读
HTV903(F)怎么刷也刷不成砖的办法 [复制链接]
楼主    chuanhua46 发表于: 2010-02-13 10:07:46
相比hi系列的芯片,华亚的芯片没有bl脚,如果不小心刷错了,除非用编程器,否则那就铁定成砖了。那怎么刷才能不变砖呢,即使找了个错误的img文件刷进去也不变砖呢,通过我这几天的研究,发现了几个小窍门。首先刷机前先把原机img文件备份出来,打开Dump程序,flash地址是默认的bfc00000即可,便偏移写上0,长度写上100000。等备份出来文件,用ue打开,然后再找个和你机器配置差不多的机器img,然后用ue比较头文件,如果一样,放心刷即可。
刷机打开华亚串口升级工具,上边的选项大家都会选吧,设置一下,然后找到你要刷的文件。文件偏移,这个偏移是指你要刷的img文件的开头位置,为了保险起见。就写上10000即可,意思是从这个img文件的10000位置开始往机器里刷。烧录长度,这个地方就选0就行,意思是有多长烧多长。flash地址,是指机器存储器里的地方,既然从文件的10000开始读取,自然得写到flash的10000开始的位置,所以和文件偏移地址写一样即可,即10000,开始刷即可,即使你刷个再烂的文件,也不会变砖。希望我这个贴子对新手有帮助。
还有个问题,有的网友遇到有的华亚机器能读不能写,可能是接触不好,如果无法刷机,关机后重新插插连接小板的线即可,这个方法百试不爽,呵呵,我的QQ:125760166,欢迎探讨。
