  • 3064阅读
发个M3330方案 stb memory error 的最简单的解决办法 [复制链接]
hotmoon
楼主    hotmoon 发表于: 2010-02-13 10:29:20
这台机器以前我也刷过的,可是今天突然stb memory error了,怎么弄也弄不成,百度下,那些方法也不行,那种加5V电的我没试过,太麻烦了,弄来弄去中,我找到了一种最简单的解决办法,首先当然得找到正确的连线方法,一般说来,机器的1 2脚为信号脚,4脚接地线,我是先接第2脚和地线,第一脚线先不接,然后开刷机软件,选取所要的BIN文件后,点下一步,然后再开机,此时机器也会进入连机状态,信号灯亮,LED不亮,再插入第一个针脚的连线,OK,软件认出了机器,并且开始刷机了,我试过了,如果插上了RX TX线,而不接地线的话,开机的时候,机器不会进入刷机状态和平常开机没有什么两样的,而不接第一针,开机,机器就会进入刷机状态,并且不会出现错误提示,只要你再插入第一脚,就马上认出并且开始刷机,这个办法非常的简单吧,希望对广大刷此方案机器碰到此类问题的星友们有点帮助
