  • 3022阅读
国芯GX3001+GX1121(套片)。按方法完全可用。 [复制链接]
hzboy
楼主    hzboy 发表于: 2010-02-13 10:57:30
这个文件已经破解。。
但还要做2部。仔细看。不然不能看的。。
第一步。刷2边下面的BIN。。这样还不够。。《也就是说刷好一边。。在刷一边》
第2步。接电源连接到电视上。这个时候不要接天线,机顶盒开机后按菜单。进入频道游览
第3步。这个时候装天线。刚才是已经在频道游览。按退回,正常收看。。
第4步。出现频道更新。更新到20%的时候马上准备关闭电源,在马上开电源。。如果还是出现搜索反复4次。。下次开机的时候就不会出现了。。
第5步。以后不要点自动搜索。。
只要不自动搜索就有54个频道正常
GX3001+GX1121(套片)_串行FLASH
