  • 16618阅读
卓异PCB-85厂家数据,解决花屏!不要乱备份修改了,怕的你就继续等 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    张虎林 发表于: 2014-04-28 12:35:13
刚得到厂家发来PCB-85不卡数据,需要的赶快下,怕的,请继续等,本人正在为85客户刷机逐一解决,请爱上错大师给5个威望咱也尝尝。对了,刷完46台对应屏显正常,只是支持公版遥控,黑卓异遥控有点乱,厂家发来就这样没办法,有能力的请改一下代码,仅此。
对了,刷完,黑遥控对应功能,退出—节目加、节目加—节目减、绿键—菜单、数字2—频道列表、数字5—确认、数字9—关机,有这几个凑合看吧,实在不行让客户买一个公版遥控就可以了,比什么不会看要好。哦,刚测试发现卓异原装黑遥控可以完美对应遥控,配的卓异大锅黑遥控是错乱的,你们试一下。证明是不用换遥控器的。
本帖最近评分记录: 11 条评分
