  • 2717阅读
修双海尔机器。 [复制链接]
楼主    太极老客 发表于: 2014-04-29 19:21:37
过程写出来,别笑。
昨天接到一台双海尔单模机,凯恩斯2J+10X。要求升级。先考虑机器坏没坏?插上电源,机器亮灯。唔,还可以接下,可以刷机。中九工具9.0打开,先读取备份保存,都正常。寻找2J+10X文件,文件夹里找到了。开始刷机,结果,联机无反应,试了N次不连机。怪了?(刷机线没有变化)读写后关机是不会死机的呀?干脆,复位吧。五针升级孔,4针D,1,2,先用5针与D短接无果,3针与5针短接复位应该可以了。结果,失败。找104脚位,没有。怪事,怎么没有复位点呢?扔下了。
今天又捡起来,找了一台同型号正常的机器。测量升级针电压,故障机5针电压为0V,正常机5针电压1.8V。(应该是1.6V)其他针电压与正常机相同。想来5针没电压,供电线路或元件故障?按线路与正常机对比,没找出故障点。哎,费那劲干嘛?正常机的存储块与故障机上的存储块换一下,结果,故障机好了,正常机出故障了。只能再找海尔的坏机存储块了。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
