  • 2193阅读
海信9寸EVD,板号 YK718D-1389VDU-MAIN-V1.0故障求助 [复制链接]
楼主    wangchuan520 发表于: 2014-04-30 09:04:06
手头有一台海信9寸EVD,板号为 YK718D-1389VDU-MAIN-V1.0。此机原来的DC座没有了,用电池,断电后,必须短接一次电池的正负极,然后加电才可以开机,开机后如不拔下电池,下次还可以开机,但是拔下后,再送电,必须再短接正负极,才可以正常开机,另外,DC座没有了,通过飞线到DC2.1电源座,送电没有反应,是哪里坏了吗,求助。
补充:现在用为DC接口无法使用,我用两根线分别焊在电池电压输入的+ -及上,短接一次,查上直流电源可以开机 。但是必须保持电源插头不拔下的情况下,开机关机都正常,只要把插头拔下,再次插上就要短接一次,否则不开机,无乱怎么拨动EVD开关,都无法开机。故障如此
另外,此机原来的1.7DC 座被拆,但是用万用表通电测量焊点,无电压,不知道是哪里坏了,
上主板图,请大家帮忙看下,指导一下,谢谢大家了
