  • 5955阅读
用于通信的24V电源设备改造方案的选择 [复制链接]
menluc
楼主    menluc 发表于: 2008-07-20 02:18:01
24V电源是许多通信设备的基础电源。1993年我们将纵横制交换机更新为局用程控交换机后,当时的24V电源未更新,仍作为数学微波、环路载波、无线特高频和PCM 等通信设备的基础电源使用。该供电系统由DZ603-24/120I稳压整流器两架,DP613-24V/100I直流配电屏一块,800AH蓄电池两组组成。由于24V电源系统使用年限较长,设备老化,因而故障频繁,严重地威胁了通信设备的正常工作。在改造24V基础电源的工作中,我们本着安全、可靠、稳定、维护方便的原则,结合通信设备的工作电压范围,纹波系数,功耗参数及设备性能价格比的实际,对如下几种方案进行比较分析并择优实施。
方案一:只更新整流器。即在原24V电源系统中,只更换24V整流器。因为直流屏和蓄电池组仍被保留,需更新同型号规格的整流器。这种方案的优点是:设备更新简单,安装工作量小。缺点:系统工作维护量较大,更新的整流器造价较高,而系统工作可靠性和稳定性一般。
方案二:更新组合电源和蓄电池组。即拆除旧的24V电源设备,根据通信设备参数及功耗,选用新的24V电源设备。这种方案的优点是:工作稳定可靠,系统技术指标高,维护工作量较小。缺点:安装工作量较大,设备造价高。
方案三:拆除旧的24V电源设备,将输入端为直流48V,输出为直流24V的直流/直流稳压变换器接入48V直流供电系统中。这种方案的优点是:变换器为模块式又叠加,安装方便;模块间到为热备份并联均流工作,可靠性高;由于拆除了24V电源直流供电系统的设备,因此,维护工作量大大减少;价格较前两种方案也便宜的多,同时还节能、效率高。缺点:由于没有了蓄电池组的平滑滤波作用,其纹波系统和杂音电压较方案二稍差,但仍高于通信设备要求值。
