  • 15574阅读
TCL王牌L26M9B液晶彩电花屏黑屏维修(通病) [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-05-02 20:07:05
机型26M9B 花屏
机芯:MS19C
故障现象:花屏
检修方法:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205 DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后开机图像正常. 总结;MS19C机芯板过孔不良是该主板最容易出现的故障,也是最难维修故障,表现出的现象五花八门,主要有不定时花屏.热机无图.热机异响同时图像不良.该板的过孔工艺做得一般,在加上U801 U201工作时过热,加剧了机板过孔不良的出现,坏板里面大概有40%都是过孔问题 在维修时注意区分。
故障现象:热机花屏、无像等现象
维修分析: MS19C花屏故障相对较多,有些机器是开机就花屏或无像,有些机器是热机才出故障,对于热机出问题。机器维修起来相对困难。这些问题都是因为DDR与主IC之间的过孔引起。实际我们对此板分析发现,主要过孔地方只有7处。那么如果是开机就出故障我们则是可以直接测试过孔是否导通,如不通则用导线连接。那么对于热机或不定时出问题我们则可以把每个孔的正反两面用刀片将油漆去掉,然后两边加锡让锡流入过孔中,这样修复后再长时间老化。以保证修复的成功率
王牌L32F19(MS19C机芯)液晶彩电黑屏
试机发现机器背光已工作,这时测数字板的各路供电也没有发现问题,测LVDS信号也有电压,怀疑屏坏可是把数字板放到机架上试机故障还是一样,这时测大块MST9U19-JS的各脚供电,发现11脚电压为1.5V偏低,该电压是3.3V经过电阻R232过孔所得,短接过孔后试机故障排除。
