  • 12549阅读
教你一招治冰堵 [复制链接]
楼主    小廉家电维修 发表于: 2014-05-02 23:50:24
现在冰箱低压大部分用铁管,时间一长管子锈穿,开机工作低压管变负压,负压时管子旁边的水和铁锈吸入管道,维修换部分管道后就容易引起冰堵,
不严重的多抽空即可。严重的你就是加热,太阳爆射,换过滤器,换毛细管,加甲醇,就是冰堵。同行们可能都有体会,修冰箱最怕的是冰堵,耗时耗力耗材料。
用我的方法,不管怎样严重的冰堵,百分百修好,不在冰堵。
首先让压力恢复放完内部氟气,把压缩机高压管,回气管焊开,过滤器两端也焊开去掉,让管道全部独立分开,毛细管和低压管不好分开可以连接一起。
清洗管道:
    1:把高压管一端焊一公艺管接压力表,另一端敞开,用加氟管一端接压力表另一端加甲醇在连接氟罐(我用22氟罐压力大,实惠),打开氟罐阀门(可以先放点液体氟在放气体)让氟把甲醇冲进管道清洗,这时你会看见管道另一端大量残渣喷出,循环几次高压管清洗干净。
    2:把低压回气管也焊接工艺管接压力表用同样的方法加甲醇用氟冲洗管道,此时另一端毛细管口就有残渣喷出,严重的需要加压(我用自制空调压缩机打压)使管道清洗畅通,严重的多清洗几次效果更好(如果是开背机,焊开毛细管清洗管道效果最好,更换毛细管,拿掉回气管链接的储液器,清洗后效果更佳,)。
    3:清洗完后,换上过滤器(开背机最好换毛细管)连接好管道抽空一次,加一点氟气,开机工作至压缩机发热发烫再抽空,即可正常加氟。
用此方法完全可以修好冰箱冰堵,压缩机又没有直接接触甲醇。
本帖最近评分记录: 2 条评分 金币 +1 好评 +2
