  • 16885阅读
康佳LED32HS11开机显示康佳标,接着就显示您已进入待机状态,别忘了切断电源。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-05-06 18:55:53
接修一台康佳LED32HS11,开机显示康佳标,接着就显示您已进入待机状态,别忘了切断电源。随后关机,又开机,如此重复。
网上资料[color=blue]:(此机开机后,自动进入待机待机后又自动开机不断重复,N501的130#无3.3V,N501的130#正常是3.3V,断电后测量130#的对地电阻64Ω,拆下N501后,再次测量对地电阻恢复12K左右,更换N501(MST739)后,在测量130#的电压恢复到3.3V,试机故障排除。
  此故障是N501的130#内部对地短路引起的自动开关机,N501的130#在印制板和上拉电阻R659之间的连接线路过长,在加上N501的130#又无防尖峰脉冲和静电器件,所以容易损坏.)[/color]
开机量12V为12.15,5V为5.29,开机电压为2.22都很稳定。
手摸主芯片稍稍有些热。怀疑是程序出错,进行重写无效。
测MST739KU-LF的130脚电压0.5.阻值47欧,基本对地短路,无疑是主芯片坏了
[color=red]更换MST739KU-LF[/color]故障不变,再次测量对地电阻恢复12K。[color=red]电阻R659开路[/color],换103贴片后正常,这时遥控无效,测128脚有遥控波形,还原程序原样。这时发现遥控是万能的,调试后故障排除。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
