  • 2428阅读
请教下在线的高手个问题 [复制链接]
楼主    林建国 发表于: 2010-02-14 00:12:07
我的闪存F80-100HCP被刷死了.现在想换一个上去.F80-100HCP(或25L8005)是1M的SPI串行Flash芯片(1024K)!而ABS_Flasher是当2M芯片来读的.我想换上去个2M的EN25F16-100.请在线的高手给确定下是否可行?在线等结果.顺便向大家拜年.祝大家新年快乐.        拆机发现这机器就几个芯片,HI2032E,hi3122e,F80-100HCP,MXT8211A,EM638165TS。F80-100HCP(或25L8005)是1M的SPI串行Flash芯片(1024K)!而ABS_Flasher是当2M芯片来读的!高频头芯片是RDA5812或ZL10037,SDRAM芯片是EM638165TS或HY57V641620,和升级都没关系,就F80-100HCP最重要。用事先读出来的‘应用软件1920K’修改后,烧写到1M芯片内所以必然出错!F80-100HCP是台湾一个公司出的SPI串行Flash芯片,手册可以随时下载来看看。F80-100HCP是1M字节的通用串行FLASH芯片,机顶盒全部程序都在其中!也就是说这个8脚芯片可以随意替换和复制,因为可以替代F80-100HCP芯片到处都是,用一些编程器也可以编程,所以不用太担心成砖,大不了重换这个十几元的8脚芯片(只有极特殊中大奖情况),通常FLASH芯片有十万次擦写寿命。F80-100HCP可用替代M25PE80,MX25L80,EN25F80,25L8005等等来替,台湾产的F80没有其他几个替代型号质量好,但F80最便宜。F16-100和EN25F16-100都是2M芯片!
F80-100HCP(或25L8005)是1M芯片,必须将ABS_Flasher中的两个config.ini文件都修改!:
原文件:
全部,     0x000000,     0x200000
升级软件,     0x000000,     0x020000
应用软件,     0x020000,     0x1E0000
必须改成:
全部,     0x000000,     0x100000
应用软件,     0x020000,     0x0E0000
