  • 1834阅读
小海尔接收不到信号,求助! [复制链接]
楼主    一蹴而就169 发表于: 2014-05-06 22:05:37
一台小海尔单模机,hi2023ec+hi3122E+RDA5812 +双晶27M×2+12线面板,大约二周前收看正常,现在接收不到信号。
  具体故障现象是:刚开机,信号锁定灯微亮,半秒钟后,信号锁定灯亮度正常,约再过半秒钟,信号锁定灯熄灭,打开调星菜单,信号强度有百分之七十多,信号质量为0.
  1.查了供电电压,3.3V、21V、17V均正常;
  2.查了高频头的供电电压正常(空载21V,带负载19V);
  3.参照本论坛的精华贴,查了RDA5812的4个脚的Vcc(4、25、26、30、)均为3.3V正常;
  4.查RDA5812的高频头信号输入脚2脚的电压为0,用500型万用表×100Ω档测2脚的在路电阻,
    正向1.2K,反向0.6K;
  5.用别的接收机检验室外的锅与高频头,接收的图声均正常;
  是RDA5812坏了,还是2脚的输入电容短路,还是空升后BIN的问题亦或其它原因?请大师们指教为谢!
