  • 2997阅读
海信DP2902H烧场供电二极管的困惑 [复制链接]
楼主    李文江 发表于: 2014-05-08 17:25:18
如下图,机子拿来检查为场16V的供电二极管一只击穿,二只同时更换后开机一下子又烧了,于是换上了FR307的两只快恢复二极管试机,图声正常,只不过屏幕对比度有点黑,没过几分钟,摸二极管已是发烫的厉害,不一会又烧了,代换过场块,和周边的电容二极管,问题依旧,测量过偏转线圈,应该良好,16V和45V的电压正常,请高手支支招
[color=darkblue]总算修好了,换了场块,场周边所有的电容二极管,场偏转,就连行包都换过了,问题依旧,最后静下来想了想,只要能开机,图声都正常,就是烧供电的二极管,会不会还是是这供电的二极管问题,最后用RU4A换上居然不发烫了,试机一小时,正常,就因为这二极管让自己绕了这么大的一个弯,真是惭愧呀[/color]
