  • 6305阅读
再谈冰堵解决办法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-05-09 09:37:46
修过冰箱的朋友都知道 冰箱的冰堵是非常烦人的。 尤其是R600的,我也经常遇到温度降到零下十几度才堵的。尤其是没有氮气, 用压缩机打压 而没有串过滤器的冰箱。 基本一打一个堵。 我在早期就是这样。 试过了烘烤 还有其他方法 效果都不怎么好。 网上搜了下, 看到有用冷库用的可拆卸大过滤器吸水的。 买来一试。 效果果然很好。   使用方法: 在确定管路没有漏点的情况下,恢复管路, 把大过滤器装上干燥的蓝色变色硅胶颗粒。然后利用转接头把10变径为6, 取代常规过滤器。 然后按照正常程序抽空 加F。 记住一定要加到能停机! 因为过滤器个子很大, 吸水量也非常满意。 一般冰箱不会再发生冰堵, 如果还是堵 就等堵的地方化开 压力恢复以后多次重新插电 开机,一般正常开停机两三次, 系统里面的水分就能被完全吸收。   不过最好还是运行一天到两天。   等冰堵故障已经排除以后,放掉制冷剂 ,焊接上全新过滤器 抽空 加F。 收工! 除了要额外充一次F以外 没有多大花费, 装一次硅胶颗粒 基本够吸收两台冰箱的水分。 不过也要看含水量有多大
