  • 3329阅读
中天联科双模刷机的一种假死现象 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    张虎林 发表于: 2014-05-09 10:46:50
这次升级,中天联科双模卓异刷的比较多,其中有六七台盒子,连上机后,数据没走或者走到百分之几就停止不前,然后机子黑屏,你怎么连刷机工具都显示已连接,就是没有数据明显走动,当时遇到第一台这种故障的机子感觉是不是刷死了,黑屏不连机,随手扔一边准备回头到海尔机上刷FLASH,大概过了10分钟左右,不甘心拿机子重新插电开机,呵呵,居然面板亮了,一切正常,再打开工具,居然也能联机刷机了,后来我遇到几台都这样一一解决,看来这个家伙对付不住还会装死。看来有些认为刷死不连机,面板不亮的中联双模机,不要急于拆FLASH芯片到别的机子上刷,把机子拔电放置一下,或许是机子里芯片数据写入保护系统触发,让机子电源、机板上电容等所储电荷全部放完再通电试机,或许是机顶盒给你开一个小玩笑。有的刚学刷机的小伙伴遇到,小心脏还不扑腾扑腾吓的要死,特拿来交流分享。
