  • 138824阅读
2014年5月12日 首创: 澜起小蝴蝶, 澜起修改,读写一体化工具, [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2014-05-12 12:56:58
澜起专用工具
此工具修改后,上机所有台标声道全对
使用说明:
澜起机器升级工具,
可以当成一个读写工具来用,支持1M数据读和写,最大支持4M,
也可 以当成一个类似海尔小蜜蜂的工具,修改数据,
中九单模,双模机,修改过程,
第一种方法如下:
第一步:
先打开串口,点读取,选择好文件名
第二步:
编辑框上显示,请重启机器,此时打开接收机,
如果接收机灯亮,说明连接失败,或者串口线连接错误,
重启接收,或检查连接线,是否正确连接,
第三步:
连上后,等待读取数据,完成后,
第四步:
点 修改写入 按钮,软件会自动修改数据,并写入机器,
第二种方法:
如果有现成的数据,直接打开串口,
打开文件,选择正确的文件,点击修改写入,;
如果此工具,不能正常读写,那么,可以当成一个修改工具使用
方法:
打开文件,点击修改保存,保存出来的文件,就是修改了最新字典,
并且更新最新节目表的文件了,可以用原厂读写工具写入;
注意:
如果接收机灯亮,表示连接失败,请重新开启接收机;
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
