  • 7634阅读
教初学者怎么区分接口的地线RX   TX [复制链接]
bg2acv
楼主    bg2acv 发表于: 2014-05-14 08:44:42
[audio01] 一般初学不会找   GND   RX   TX   VCC     现在我告诉一个简单的方法   先找到GND 地线   一种关机的时候用电阻挡 X1 一头表笔放在高频头输入的外皮   另一表笔 找接口的4个针电阻小的就是地线了   。   第2种就是开机用万用表的10V电压档   黑表笔接高频头的外皮 。红表笔找接口4个针 不动多为地线。   找到地线就好办了的     因为RX   TX   VCC   都有一定的电压 都非常接近不好区分的   。   你找个导线 或镊子   一头搭在地线上 开开机器   挨个短接 电源灯灭了   的话那个就是电源VCC   ,剩下的了个极就可以试找接了的   ,这种方法极端点的 一般不会试坏接口的 。
