以一个ZY5518,一个王牌科海2558为例,
zy5518的1.6V显示为0,RX为0V,其余正常,2032发热,复位时1.6V针接错,电压高。怀疑2032烧毁。在2032周围找到一个1.5-1.9V的空接点,与1.6V针相连,接小板,开刷机软件,无反应,用ABS_Flasher_V1.6,强行与3.3V连接,马上断开,再点复位,检测成功,刷机后断开1.88V连接,成功救活(以后刷机还要连接才能刷机)
2558,RX电压0-1.4V,Vcc为0V,其余正常,由于是刷错BIN导致,怀疑是F80出错,用简易编程器清除无效,于是焊接到ZY5188上,复位后直接刷2558BIN,恢复机器后成功救活。
