  • 2649阅读
一台创维高清33T88HT电视机一条水平亮线怀疑高压包损坏?? [复制链接]
楼主    15852402437 发表于: 2014-05-16 16:28:24
前几天去已用户家修电视说是一条亮线,原来拍打机壳可以正常观看,现在怎么拍也无济于事。到达用户家拆开机壳发现场块并没虚焊,发现高压包附近原来哪位师傅给更换的瓷片电容烧焦,回到店里找到同样板子换回该电容C317 开机发现一条亮线以为场块损坏(TDA4846A|)测场块输入端无电压,顺线路查找发现该机正负14V均都是由高压包变来的,发现由正负14V往场块的供电电阻及整流二极管都完好,断开正负14V供电电阻开机测变压器正负14V仍无电压,但行扫描启动正常....怀疑高压包问题,高压包型号BSC29-0107W
从未遇到过高压包损坏引起的一条水平亮线,所以尚不敢断定,还请师傅们指点迷雾!小弟在此叩谢!
