  • 7182阅读
长虹用LG等离子屏自检方法 [复制链接]
楼主    遵义鑫鑫电子 发表于: 2014-05-16 22:37:45
1、LG-V7屏(LG-V7屏使用2种电源板,方法基本相同,只是电源板SW601的位置有差异)
(1) 将电源板上的输出端的SUB模块上的SW601的AUTO端与中间的两个针短接
(2) 如果电源板上SW601是拨动开关,将SW601拨到AUTO的一端。
(3) 将主板上使用的排线断开
(4) 将逻辑板上R407取掉(断开R407)
(5) 通电后屏幕会出现自检测试画面
电源板单独维修方法:
(1)将电源板SUB模块上的插座SW601的AUTO一端与中间的2根针短接;或将带拨动开关的SW601拨到与AUTO的一端
  (2)将电源板上输出端5VCTRL与地之间接5W/10欧的电阻
  (3)在VS负载上接1001W灯泡,检测电源板的所有输出电压是否正常。
2、 32寸LG屏 (PDP32F10000、PDP32F1T374、PDP32F1X374、PDP32F1T031、
PDP32F1X031、PDP32G1T001)
(1) 将主板上所有的连接排线全部断开
(2) 将逻辑板上R117、R118处旁边的两个小孔短接
(3) 通电,屏幕出现自检测试画面(彩卡信号)
电源板单独维修方法:将电源板上输出端所有连接排线全部断开,通220V交流电,检测所有输出电压是否正常
3、 LG42G1T245自检方法
(1)将电源板插座P8813的RL-on与5V脚短接;
(2)将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接。
4、PDP42G1T001自检方法
(1)将电源板与主板连接线断开
(4) 接220交流
[p:1]
