  • 2622阅读
长虹LT24630X 待机噪音技改方案和LT32710(L15)噪音技改 [复制链接]
楼主    遵义鑫鑫电子 发表于: 2014-05-20 00:06:33
1:LS29机芯的LT24630X、LT24630要机器,在待机噪音问题,请各位将C115电容改为1KV 4.7N的。
2:LT24630X用FSP080电源,出现待机噪音现象,经过全汉公司分析,系C115电容影响导致噪音,大家可更换此电容解决,该电容规格为:1KV 472。请大家注意,不要换错了,可用2KV电容替代
3:机   型:LT32710(L15) 机芯:LS29
故障现象:LT32710(L15)扬声器有异常噪音,
故障分析:该机使用的电源型号为R-HS120-4S01。确认为此电源上主IC使用频率抖动功能后,24V纹波频率为500HZ导致噪音的出现;将频率抖动电容C26容量增加到47nf,测24V纹波频率为100HZ,整机基本上没有噪音。
故障处理:将频率抖动电容C26由原来的料号:0805B103K500NTSMCH215103K(耐压值为50V,容量为10nf)更改为:0805B473K500NT(耐压值为50V,容量为47nf)的电容
[p:1]
本帖最近评分记录: 2 条评分
