  • 4384阅读
2个二极管修好移动DVD [复制链接]
楼主    wcnpgkai 发表于: 2014-05-20 13:31:37
收到一个9寸移动不开机,开机在无背光下屏有满屏坚线。拆开用手摸芯片一点温度都没有,用表测几个电感,当测到一个电感只有0.45V,另一个有5V,这个0.45V电压是通过一个电源芯片来的。输入端就是5V,在测这个0.45V点跟程序芯片供电端是相连,那这就是3.3V,呵呵那我就两个4007串起来,从5V串到0.45V,0.45V上就有3.4V了,开机图像出来了。读碟OK,高手看了不要拍哟,看贴不回没有积极性哟
