  • 5201阅读
变频冰箱电路板的修复 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    欧阳海端 发表于: 2014-05-23 11:58:33
       昨天接修一台伊莱克斯BCD-223RSD变频冰箱,通电试机无任何反应.检测温控器没问题,测压缩机供电端也无电压,可以断定故障在电路板上.拆开电路板塑料盒,测电路板的输出端无电压输出(正常时电压为150V).拔掉电源,用万用表(我用的是MF47型机械万用表)分别测6个贴片MOS管(IRF840S),当测到Q2时,阻值为0,明显短路.用热风枪吹下Q2,再用表测各脚阻值均为0,击穿短路了.因手上只有IRF630、IRF640、10NK60等MOS管,考虑到IRF840S是8A/400V的,而IRF630和IRF640的电流只有6A,电流小了点.但10NK60是10A/600V完全可以代换IRF840S(8N60等等也可以),用10NK60代换试机一切正常.供新手参考,不对之处还望高手指正...
本帖最近评分记录: 2 条评分
