  • 6543阅读
单片机驱动液晶显示屏的控制系统设计(资料) [复制链接]
楼主    gzyixian 发表于: 2014-05-24 10:49:18
介绍单片机驱动控制液晶显示器(带触摸屏)的控制系统设计实例,支持modbus通讯协议,采用的是51单片机,驱动控制19寸液晶显示器(可以是15寸,17寸,19寸,30寸,52寸,55寸显示器或电视机)。支持单片机TTL电平串口,RS232串口,RS485串口,以太网连接. 液晶显示控制器系统软件使用人机界面组态软件HMImaker开发,主要有操作画面、参数设置画面、参数修改、系统登录画面、状态监控画面等功能,界面可以自由设计开发,组态软件开发显示与操作界面,“0”编程、"所见即所得"、"0"代码、如"制作PPT"一样简单,快速!。
本设计以51单片机作为LCD液晶显示系统控制器为主线,基于单片机8051,采用单片机的C语言来进行软件设计,指令的执行速度快,节省存储空间。为了便于扩展和更改,软件的设计根据单片机的串口通信协议(易显单片机协议),支持modbus通讯协议。采用模块化结构,使程序设计的逻辑关系更加简洁明了。使硬件在软件的控制下协调运作。其次阐述了部分程序的流程图和实现过程。本文撰写的主导思想是软、硬件相结合,以硬件为基础,来进行各功能模块的编写。以下对所开发的用单片机实现LCD液晶显示器控制原理的设计思想和软、硬件调试作了详细的论述。
以下是单片机8051的通讯协议和程序介绍:
[img]http://download.bbs.ednchina.com/images/attachments/201212/original/8957298799_TIME_1356830716209.jpg [/img]
#include<Atmel/AT89x52.H>
//定义数据类型(可以是数据结构)
void InitUART(void)       //串口初始化使用22.1184M晶体
     SCON = 0x50;           //选择模式1,8位数据格式,使能UART
     PCON |= 0x80;           //波特率加倍
     TMOD =TMOD| 0x20;        //定时器1:模式2 ,自动装载初值
   //波特率计算公式:TH1=TL1=256-(2*22.1184*1000000)/(32*12*baud)
   //若选115200波特率则TH1=TL1=256-(2*22.1184*1000000)/(32*12*115200)=0xff
   //若选19200波特率则TH1=TL1=256-(2*22.1184*1000000)/(32*12*19200)=0xfa
     TH1 = 0xfa;
     TL1 = 0xfa;
   TR1 = 1;               //定时器1计数使能
   REN = 1;           //允许串口接受使能
* 名称:   write_byte()
* 功能:   向串口发送一个字节的数据
* 入口参数:i为待发送的字节数据
void UART_SendByte(unsigned char i)
   SBUF=i;         //发送本次数据
   while(TI==0){}//等待发送完毕
  TI=0;
#define   m_ReadVarAdr     48       //类型:unsigned int   初始值:40   解释:待读 变量地址
#define   m_WriteAdr       52       //类型:unsigned int   初始值:28   解释:待写变量地址
/////////////////////////////////本文件如有不明白的地方,咨询热线:13829764765. QQ:252631158 /////////
//unsigned int adr表示需要设置的HMI变量的地址,
//unsigned short nBytes表示需要设置的HMI变量占一个字节的空间,如果是int变量就占4个字节,如果是short变量就占2个字节,如果是char变量就占1个字节
//unsigned char *m_VarP表示你要设置的HMI变量数据源的的指针,指针所指向的内容就是在HMI变量的将要被设置成的内容
//小技巧:有的时候希望通过调用一次SetVariable一次性设置3个int变量的HMI变量,只要这3个int变量的地址是连续的,那么只要让nBytes=3*4=12个字节就OK
void SetVariable(unsigned int adr,unsigned short nBytes,unsigned char *m_VarP)
  unsigned char temp;
  unsigned short m_CheckCRC;//命令校验
   UART_SendByte(0x81);    //开始,固定,一个字节
   UART_SendByte(0x0);        //命令类型,设置变量
   UART_SendByte(0x2);        //接收方的设备号
   m_CheckCRC=0x81+0x0+0x2;//前面三个字节的校验和
   temp=adr&0xff;
   UART_SendByte(temp);    //地址1
   m_CheckCRC=m_CheckCRC+temp;//每发送一个字节,计算一次校验和
   temp=(adr>>8)&0xff;
   UART_SendByte(temp);    //地址2
   temp=0;
   UART_SendByte(temp);    //地址3    固定为0
   temp=0;
   UART_SendByte(temp);    //地址4    固定为0
   temp=(nBytes)&0xff;
   UART_SendByte(temp);    //个数低8位
   temp=(nBytes>>8)&0xff;
   UART_SendByte(temp);    //个数高8位
   while(nBytes!=0)
      temp=*m_VarP;
      nBytes--;
      m_VarP++;
   UART_SendByte(m_CheckCRC);
   UART_SendByte(m_CheckCRC>>8);
//unsigned int adr表示需要查询的HMI变量的地址,
//unsigned short nBytes表示需要查询的HMI变量占多少个字节的空间,如果是int变量就占4个字节,如果是short变量就占2个字节,如果是char变量就占1个字节
//小技巧:有的时候希望通过调用一次ReadVariable一次性读取3个int变量的HMI变量,只要这3个int变量的地址是连续的,那么只要让nBytes=3*4=12个字节就OK
void ReadVariable(unsigned int adr,unsigned short nBytes)
  unsigned char temp;
   UART_SendByte(0x1);        //命令类型,查询变量
   m_CheckCRC=0x81+0x1+0x2;//前面三个字节的校验和
   temp=adr&0xff;
   m_CheckCRC=m_CheckCRC+temp;    //每发送一个字节,计算一次校验和
   temp=(adr>>8)&0xff;
   temp=0;
   temp=0;
   temp=(nBytes)&0xff;
unsigned char mIndex=0;       //定义一个数据索引
unsigned char mCmdAdrBuf[4];   //定义一个缓冲区用于缓冲HMI变量地址
unsigned char mCmdnBytesBuf[2]; //定义一个缓冲区用于缓冲HMI变量字节数量
unsigned char mHmiVarBuf[4];   //定义一个缓冲区用于缓冲HMI变量m_ReadVarAdr内容,因为该变量是4个字节的int变量
unsigned char mHmiVarCheck[2];
unsigned char mReceiveFlag=0;   //串口中断成功接收到一个HMI变量设置命令标志
unsigned char mState=0;         //命令接收状态
unsigned short mCheckHe;
unsigned int delay=0;//延时变量
void main(void)
  InitUART();
    EA=1; //打开中断总开关,
    ES=1; //打开串口中断
    //ET0=1;//打开定时器中断,每隔50MS中断一次
    while(1) //进入不断循环
      delay++;
       if(delay>=65535)//延时一段时间(300MS),
          delay=0;
           ReadVariable(m_ReadVarAdr,4); //读取HMI变量命令发出去。本例子中m_ReadVarAdr的地址是48,是一个unsigned int 变量,占4个字节
       if(mReceiveFlag==1)//如果接收到数据
           mReceiveFlag=0;
           SetVariable(m_WriteAdr,4,mHmiVarBuf);
unsigned char bufcom1;
void uart(void) interrupt 4
      if(RI==0)    return;
        RI=0;
        bufcom1=SBUF;//读串口一的上的数据
        if(mState==0)//阶段0,等待接收0x81,命令开始
          mCheckHe=0x81;
           if(bufcom1==0x81)//如果收到0x81,就进入阶段1
              mState=1;
           else mState=0;//接收错误,跳回阶段0
        else if(mState==1)//阶段1,等待接收0x0,是否是工控机发过来的“设置变量命令”
          mCheckHe=mCheckHe+bufcom1;
           if(bufcom1==0x0)// 是工控机发过来的“设置变量命令”,就进入阶段2
              mState=2;
        else if(mState==2)    //阶段2,等待接收0x2,是否是工控机发过来的设备号
           if(bufcom1==0x2)
              mState=3;
              mIndex=0;// 先清0索引,为阶段3做准备
           else mState=0; //接收错误,跳回阶段0
        else if(mState==3)    //阶段3,等待接收地址,4个字节
           mCmdAdrBuf[mIndex]=bufcom1;
           mIndex++;
           if(mIndex==4) //已经接完4个字节的地址
              mState=4;
              mIndex=0;// 先清0索引,为阶段4做准备
        else if(mState==4)    //阶段4,等待接收字节数,2个字节
           mCmdnBytesBuf[mIndex]=bufcom1;
           mIndex++;
           if(mIndex==2) //已经接完2个字节
              if((mCmdnBytesBuf[0]==4)&&(mCmdnBytesBuf[1]==0))//如果收到的是4个字节数据
                  mState=5;
                  mIndex=0;// 为阶段5做准备
        else if(mState==5)    //阶段5,等待接收4个数据
           mHmiVarBuf[mIndex]=bufcom1;
           mIndex++;
               mState=6;
               mIndex=0;// 为阶段6做准备
        else if(mState==6)    //阶段6,接收2个数据校验和
           mHmiVarCheck[mIndex]=bufcom1;
           mIndex++;
               mState=0; //接收完毕,从头开始
               if(mHmiVarCheck[0]==(mCheckHe%256))     //比较校验和低字节
                  if(mHmiVarCheck[1]==(mCheckHe/256))    //比较校验和高字节
                  if(mCmdAdrBuf[0]==m_ReadVarAdr%256) //比较HMI变量地址第0个字节
                      if(mCmdAdrBuf[1]==(m_ReadVarAdr/256))    //比较HMI变量地址第1个字节
                          if(mCmdAdrBuf[2]==0x0)    //比较HMI变量地址第2个字节
                            if(mCmdAdrBuf[3]==0x0)    //比较HMI变量地址第3个字节
                                mReceiveFlag=1;//如果地址和校验和没问题,表示已经成功读到了工控机的m_ReadVarAdr变量
        else mState=0;
