  • 3471阅读
骨灰极玩法,彻底解决多星多机间的相互干扰 [复制链接]
楼主    刷机的学生 发表于: 2014-05-25 08:08:08
[audio05]
家里搞了七星三机,总是出现互相干扰现象,用了继电器式的22K能好用一段时间,后来发现干扰现象又出现了,由于这段时间家里总是忙也没弄
这两天有时间了个22K下来试验了下,一试不打紧******真想骂人了,
22K出现不受控制的自己跳动,原来这东西没用多久全坏了
没一个是受控制的,
拆开一个研究原理
[attachment=321523]
研究发现,绕圈内是控制继电器三极管基极的,只要断开前面的电路,只保留后面继电器,同时连接到接收机(或者是四切,八切等)如图二
[attachment=321524]
图中那个贴片电容也要摘除,我这张是没有摘之前拍的,不摘的话信号会经电容到地,会损失信号质量的
下面看图三
[attachment=321525]
图三是改造完毕了,哈哈,已经没有什么可讲解的了
不过需要讲解的是用法了,
用法很简单,就是把这个继电器隔离开关接到四切一或者八切一的后面,八切一就接八个,四切一就接四个
总之是一个口一个,22K开关可以用,用在四切一前面即可,
下面说说原理,大家都知道普通的四切一八切一都是电子式的,电子式的信号隔离度几乎等于0,就是说会通过切换开关的端口间互相传输信号,这样干扰就来了
经我改装过的隔离开关,是受电压控制的,
普通电子切换开关只切换电压,那么我这个隔离开关只要有电压就导通,没电压则完全不导通,相当于
切换开关各端口间全是继电器控制的,所以完全不会产生互相干扰现象
好了,现在把报废的22K也利用上了,我们的不干扰目的也达到了,本贴终了
下面给大家重要提示,改装后的隔离开关只能用一个端口,就是继电器吸合的那个(常开)也就是说原来22K开时所输出的那个口,另一口空着不用
另除改造所用的为继电器22K外,其它均可用电子式切换开关。
