  • 2147阅读
分享一台康佳带DVD电视维修经验 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-05-30 23:26:32
今天接修一台康佳TD216E电视,非常少见的带DVD的, 不过拆开后 就见一个DVD壳子, 机芯不知所踪。   该机故障表现为开机有高压声 但黑屏 有声, 灯丝亮,测三枪都是180多V。 明显已经视放截止了,信号处理芯片是TB1238、 查了半天发现是行脉冲回路问题,先是查到VD404反向漏电,为IN4148, 换后出现图像。 不过菜单抖动得非常厉害,行中心也发生偏移了5CM左右,接入AV信号 显示正常,就是行中心偏移造成的行副不满。 换过数据 无效。最后查到是行AFC脉冲对地的VD406反向漏电。和404一样 反向漏电有350欧左右电阻。 换4148后 解决问题。、 声图俱佳。   总结下来就是:TB1238信号处理芯片因为没有接收到正确的行脉冲而导致黑屏 三枪截止。 VD404漏电 导致AFC变为高电位4.3V左右,信号不正确 故截止, VD406漏电 导致信号被对地短路,脉冲发生变化,造成行偏移和菜单栏抖动 但图像缺完全正常。
