  • 3414阅读
三星单片机推出用于电磁炉的All in one 芯片S3F84B8 [复制链接]
楼主    825204258 发表于: 2014-06-05 22:28:29
产品概述
1.1 S3C8-SERIES MCU
三星的SAM8 RC系列8位单片机向用户提供了高效快速的CPU,丰富的外围接口,以及各种大小的可编程ROM。
它的地址/数据总线结构和位可编程I/O口为用户提供了一个灵活的编程环境,能够满足不同用户对存储器和I/O口的
不同要求。同时,具有可选工作模式的Timer/Counters 可支持实时操作。
1.2 S3F84B8 MCU
S3F84B8 是一款单芯片8位 CMOS MCU,基于三星最新的CPU架构,以先进的CMOS工艺制造而成。
S3F84B8 内嵌有8-K字节可多次编程Full Flash ROM。
基于被普遍验证的模块化设计方法,三星工程师成功在S3F84B8的SAM8 RC核上集成了以下外围接口:
 3个可编程 I/O 口 (17个管脚)
 17个中断源,17个中断向量,6个中断优先级
 看门狗功能 (Basic Timer实现)
 振荡稳定控制 (Basic Timer实现)
 3个8位timer/counter:interval (定时) 模式,PWM模式和 Capture (捕获) 模式
(Timer C 和Timer D 可以一起作为1个16位timer (Timer0) 来使用)
 1个具有两种工作模式的16位timer/counter:interval (定时) 模式和PWM 模式
(如果 Timer C 和 Timer D一起使用,S3F84B8 就有一个 16-bit Timer0)
 8路模数转换通道,10位转换精度
 1个频率可编程的 BUZ 输出
 I/O口具有大电流驱动能力,可以直接驱动LED (输出电流典型值 12mA)
S3F84B8 MCU是一款专为电磁炉应用开发的芯片,但是其丰富的内部资源也非常适合很多其他需要
ADC,比较器,运放,PWM的应用。目前可以提供的封装类型有20SOP和20DIP。
供电电压 VDD – 0.3 ~ + 6.5 V
输入电压 VI
所有输入口 – 0.3 ~ VDD + 0.3 V
输出电压 VO 所有输出口 – 0.3 ~ VDD + 0.3 V
I/O 口输出电流 I
OH 单个 I/O 口工作时 – 25 mA
所有 I/O 口工作时 – 80
I/O 口输入电流 I
OL 单个 I/O 口工作时 + 30 mA
所有 I/O 口工作时 + 100
工作温度 TA – 40 ~ + 85 C
储藏温度 TSTG – 65 ~ + 150 C
通过设置Smart Option (ROM 中的 3FH.7),可以选择内部低电压复位 (LVR) 或外部复位。
S3F84B8有 4 种复位方式:
 外部上电复位
 拉低外部复位输入管脚电平复位
 看门狗溢出复位
 内部低电压 (LVR) 复位
如果采用外部上电复位,当 VDD 管脚为高电平并且复位管脚为低电平时,复位信号通过施密特触发电路与 CPU
时钟同步,继而复位系统。复位操作使得 S3F84B8 处于已知的操作状态。
为了确保芯片正常开始工作,必须维持复位信号为低电平直到电源 VDD 爬升充分。
接电源后,复位管脚必须维持低电平一段时间,以允许内部 CPU 时钟振荡达到稳定。
在正常操作模式下,VDD 和 RESETB 均为高电平。当 RESETB 管脚电平变低时,将会导致系统复位。
复位后,系统和外围控制寄存器均恢复为默认值 (如表 8-1)。
MCU 带有看门狗功能,以防程序跑飞。 使能看门狗后,如果程序没有在额定时间内清除看门狗计数器,
计数器计满溢出后,就会启动 MCU 复位操作。
S3F84B8内建一个低电压复位电路,提供VDD输入电压跌落检测功能,以防止MCU在供电不稳定情况下运行异常。
这个电压检测模块是MCU复位电路的一部分,由一个模拟比较器和参考电压电路组成。检测的电压值由内部硬件决
定。使能片上低电压复位后,当电压低于设定电压时 (典型的有1.9,2.3,3.0,3.6,3.9V),
系统会进入复位状态。由于这个特性,可在保证应用安全性的同时,为用户省去外部复位电路。只要电压低于设定
电压,内部即处于复位状态;而当电压大于设定电压时,系统又会重新开始工作。
在任何操作模式下,例如 STOP,IDLE 和普通 RUN 模式,计算能耗时需要额外地将 LVR 电路的静态电流加入
到芯片工作电流中。
深圳市晶立弘泰电子科技有限公司
韩国原装三星MCU单片机S3C/S3F/S3P系列的一级代理商
(大量库存现货同行最优势价,欢迎各采购商来电恰谈!本公司承诺只做原装正品---假一赔百。)
联 系 人:林先生
联系QQ:825204258
联系电话:0755-83656646
传  真:0755-84669996
手  机:13798565987
关注更多的电磁炉单片机方案:[url]http://www.jlht168.com[/url][url=http://www.jlht168.com]三星MCU单片机[/url]
