  • 38406阅读
您的户户通拿到哪里都可以正常收看了,再不受地域位置锁定而烦恼啦! 不知是否有用 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    中九平板 发表于: 2014-06-07 00:52:01
户户通由于具有GPS位置锁定功能,所以,一般情况下,只要自己擅自移动位置,就会只能观看5分钟,而自动上锁,不能正常的收看电视节目了!
    今天,我给大家教一下户户通的位置锁定功能如何解锁其位置,使接收机拿到其它地方依然可以正常收看电视节目的方法:
      当你把你家乡发的户户通拿到外地,也就不能正常收看了,最多只能观看5分钟,接收机就会自动锁定!当你关机后再重新开机,又只能观看5分钟,然后,接收机又会自动锁定!就像下图所示:【位置信息改变,请与客服中心联系】
[attachment=323326]
第一步:把自己的手机电话卡放入接收机的内部的电话卡卡槽里,开机!
[attachment=323327]
然后,按【菜单】到系统设置输入密码:9999.再到【恢复出厂】进行恢复出厂!如下图所示:
[attachment=323328]
然后关机再开机,接收机就会自动出现搜索节目,等待 搜索完毕,就会显示显示搜索到电视节目57套,看下图所示:
[attachment=323329]
[attachment=323330]
[attachment=323331]
然后,拿一张在本地可以正常收看的户户通此接收机里的电视卡 放在你要重新定位的这台接收机里,就会出现下图所示:
[attachment=323332]
然后,关机后再开机,给你正在定位的这台接收机里放回接收机原来的电视卡,等待......
[attachment=323333]
[attachment=323334]
按遥控器上的F4,进行基站扫描,再返回!
[attachment=323335]
长时间的一直等待到电视节目出现在屏幕上。然后,观察是否解决问题?最少观看5分钟以上,如果,在屏幕右上方不会出现【位置信息已改变,请与客服中心联系】的字样,就证明该接收机已经可以正常收看节目了!
