  • 34502阅读
2014. 优 秀 的 刷 机 修 改 工 具(最后更新2014.6.24) [复制链接]
楼主    as569368280 发表于: 2014-06-08 08:47:10
2014.优秀的刷机修改工具
本人特将这些工具汇总。分享给大家。
1.中九海尔综合修改器2014.06.02更新
修复部分机型与高频头不匹配,只能收到40+14套节目问题
刷机后恢复出厂设置一下
然后用0000搜索节目
原文地址http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-270891.html
2、澜起蝴蝶最新版20140605,
修改方面支持大部分自动搜索台标和声音完全正常.
小部分可以使用单频点搜索.
一般写入,就是46个台,完全正常的,不用再搜索.
今天更新的软件,读和写方面兼容性比以前的更强
目前测试 自制的两个三极管的小板,百分百准确读写,
软件下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=441418204&uk=2822652594
 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-271279.html
3、 新中联读写工具,支持所有中联
2014年5月4日更新版,
增加 新版中联,三项菜单机子读和写功能
 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-266830.html
4.华亚自动搜索修改器2014.05.29更新
华亚 Y 系列没有字典的可以试试这个
http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-223483-fpage-3.html
更新内容如下:
1.修复通达 Y 系列大小版,修改后搜索不到节目
2.更新高仿机修改后反复更新搜索问题
3.增加算法替换功能
 原文地址:
http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-270171.html
5.中天联科综合修改器 2014.05.30 测试版
此版本只是针对以前双模老版本数据制作
其它的数据系统只能修改11892频点
已在 TD-333  和 ABS-S8.7两种机器上测试正常
希望大家下载测试后,能回复测试信息
更新内容:
1.增加检验信息显示
2.增加自动修改节目数据功能(只针对中九)
3.增加自动修改频点(11880/28800>11892/8800)
5.也可以手动修改节目参数
 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-270596.html
6.2014年5月12日 首创: 澜起小蝴蝶, 澜起修改,读写一体化工具,
此工具修改后,上机所有台标声道全对
如果接收机灯亮,表示连接失败,请重新开启接收机;
 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-268634.html
7.2014年4月24日 最新一体化工具来啦,支持华亚 海尔,
重要更新: 华亚y系统机子测试过,完美的,
 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-265047.html
8.华亚 Y系列 预置节目表修改器
 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-223483.html
9.新国芯GxDownloaderIII V2.139汉化版(国芯ZX009S工具)
 刷ZX009S芯片要设置成GX6169,晶振设置成13.5MHZ。
原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-261595.html
10.中九海尔双模预置节目表查看修改器
欢迎大家测试反馈信息 同时支持中九海尔双模字典算法修改
原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-263916.html
11.阿里自动搜索工具(含第六套字典)
含24频点
修改后调到有信号的节目(少数民族台)会产生自动搜索
用密码9999(0000)自动搜索
恢复出厂设置会产生自动搜索
下载地址http://pan.baidu.com/s/1o6wk7LC
12.开源:易语言增强版 四菜单中联读取工具, 完全易语言编写,不包含任何第三方 DLL,及EXE
易语言增强版 四菜单中联读取工具, 完全易语言编写,不包含任何第三方 DLL,或 第三方 EXE
算是完全源代码级别的, 并且开源
用了以前所有的工具,读出来的数据,都是校验红色,
今天完成后,再读取 A1H3S2-0AB,
读出来的数据终于校验绿色了;
连续读取N次,校验都是绿色
原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-272472.html
13.小蜜蜂3.31(2014.06.20修改)
       修改后如果搜索只有40个台11890没有信号质量。 用密码4个9进入,手动搜索,选23频点,频率11890-11895,符合率08800或08799.搜索,搜索只有0个台不要管,退出,再用密码4个0看看11890有没有信号质量, 有,手动搜索该频点,再自动搜索。还是40个台,就用密码4个2进入手动搜索11890,搜索6台 问题解决,再开机后,会自动搜索完美46台(其他工具修改的也可以用这个方法)
下载地址http://pan.baidu.com/s/1pJPoYOr
14.小蜜蜂3.32(2014.6.22更新)
下载地址http://pan.baidu.com/s/1jGDTU8Q
本帖最近评分记录: 11 条评分
