  • 2687阅读
同样是存储芯片,结果咋就不一样呢? [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    yangzs88 发表于: 2014-06-09 12:23:06
事情是这样的,一台金色小盒KES-888K凯恩斯,板号为BDXF-5815M-V1.0A,芯片为ZX009S+5815+27M,和电源为一体板,面板是连在一起的,看了下,有电源两条,数据2条和遥控1条,一共是5条线。故障是闪屏,因为这种机只能写入,不能在线备份,就在论坛里找了一个同样的写进去,中途被把接收机电源关了一下,重新连接,发现是能够正常写入,写入后发开不了机,好不能再次写入,只好用341的编程器,还是不能写入。存储器是25Q80BS,存储器上品牌好像是一个大的G字,然后就是AE11347。换了一存储器再次用编程写入论坛里的数据,还是不能开机。估计是数据的问题,哪位朋友有同样机器的,如能在百忙之中帮忙拷贝一份,真是感激不尽,先谢谢了
