  • 8300阅读
长虹PF2518E CRT电视有光栅无图像无字符有伴音(遥控正常)【已修复】 [复制链接]
楼主    合肥春风电子 发表于: 2014-06-19 09:40:40
故障情况:长虹PF2518E CRT电视有光栅无图像无字符有伴音(遥控正常)
家里的电视放着放着突然黑屏,伴音正常,拆开后发现灯丝是亮的,本能的调高加速极电压,满屏有11根回扫线,起初怀疑超级芯片无输出,由于没有示波器,直接替换了超级芯片,故障依旧!
现在测电压输出:
+B 136V (正常+135V)
三个阴极电压都是228.6V,视放电压228.6V(正常200V),行输出其它电压+12V、+27V正常,
检查ABL自动亮度控制电路R206电阻22K失效为120K,更换后故障依旧,怀疑是消亮点电路故障。
已修复,故障为C410 FBP电容失效,更换后故障排除!
