  • 5382阅读
海森双模6+1无伴音检修,进来一定有收获。 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    maruisheng 发表于: 2014-06-19 16:28:24
该机配置为2023+1108+3103+5812,早先遇到一台无声,经查声音信号已经到了功率管1AM基极了,一般其它机器更换1AM就可以了,这次更换后还是无声,测1AM集电极电压为1V左右,而且手摸功率管非常热,判断功率管处在饱和导通状态,由于原件太小,到这也就没啥好办法了,于是放弃了,这次又遇到一样的机器,一样的故障,准备下决心修上它,功率管集电极是由15V通过R147 330欧电阻供给的,(这个电阻在一个滤波电容底下)这个电阻一端有15伏靠近功率管C极电压非常低,管很烫手,330欧电阻已经烧的有点脱焊了,既然分析功率管处在饱和导通,那么就将基极电压降低是否可以,基极对地是一个1K电阻(R144},在它上面加并了一个1.5K的电阻,声音立刻就出来了,把这个电阻用热风枪吹下,一量以变成2K了,更换一个1K电阻声音正常,此时再测功率管C极为正常的5.5V了。刚修完又来一台还是无声,把R144取下一测已经断了,又换了一个1K电阻声音正常,看来R144阻值增大导致功率管基极偏置电压增高,造成功率管饱和导通,导致功率管失去了放大作用,出现无声,这是该机的通病,有遇到的朋友按我说的去做保管手到病除。
亲们,老眼昏花,发帖不易,看好加分鼓励呦!
[attachment=324878]
[attachment=324879]
[attachment=324880]
就是下面这两个小祸害
[attachment=324881]
看了几个伴音功放电路图,都是用4558当功放,自己按线路板绘制一张散件功放图,供有用到的朋友参考,画的不好,总比没有强。
[attachment=324882]
本帖最近评分记录: 10 条评分
