  • 6084阅读
长虹CHD29300电源电压低 [复制链接]
楼主    天镇凤凰 发表于: 2014-06-19 20:15:04
修一台长虹CHD29300彩色电视机,开机开关电源输出电压低。光栅暗,两边有黑边。接假负载各组电压正常,接上电路电压就拉低,检查STR-F6656的1脚电压0.8V,正常为2。2V,其它各脚基本正常。检查外围电路没有找到损坏的配件,是什么原因使1脚电压下降呢?查资料的知1脚为是过流及稳压控制信号输入端,难道后级有短路现象?能把各输出电压拉低是不是6656带负载能力差呢?上网查,有一贴子“ 修一台长虹CHD32366彩色电视机,开机没有电源。跟用户谈好了价格挂板维修,开机没有电压,检查STR-F6656的1脚和5脚已经短路,检查外围电路没有找到损坏的配件,更换原装6656,开机电压为112v,二次开机电压上升为140v,瞬间下降为104v,怀疑高压部分大电流,测量行电流,开机瞬间为450mA,下降为104的时候电流为400mA.这就是本论坛上面和其他论坛上面发的帮忙一下帖子--【6656带负载能力差】,但是全部没有维修结果,不知道是没有维修成功,还是不想公布维修结果,让我们的同行们再续走弯路。当时,我就心里暗暗发誓,只要我修好了,一定把维修结果发上来,不让同行们走弯路。
            由于论坛上面CHD32366的电路电路电路图纸全部是1265电源,我是拿下CHD32600的电路电路电路图纸修复这个电源的,我是大面积检查初级,没有结果。处于无奈状态,只能检查次级的检查三极管、电阻等,还是没有结果。只能更换高压包试一试,结果令人失望。接下来,就要检查电容了,因为电容有的用万用表是检查不了的,所以只能代换,依次140v等的电容,当代换到c836【470uf】时候,电源正常。原来电容没有更换以前c836的电压是10.5---13v之间波动,【因为电源整个都是140v下降为104v】,更换电容以后c836的电压为17v,当时这个电容因为是耐压是63v,认为这么高的耐压,一般不会损坏,再加上这个是7805的供电,这个电压也差不多,没有·检查更换。当时空开c836的时候,就知道是它惹的祸,一个脚已经锈断了。c836同时也是给光偶1脚供电,所以这就是有了140v,瞬间下降为104v的原因。
本文摘自: 家电维修社(www.jdwxs.com) 详细出处请参考:http://www.jdwxs.com/thread-299171-1-1.html ”和我修的故障很近,难道也是C836坏了?把C836取下,已经漏液,换下OK了,为了不使这贴沉了,也为同行少走 弯路。   把这一经验分亨给大家,
