  • 6384阅读
TCL2518E彩电水平一条亮线场幅度压缩字符异常综合故障维修 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    紫气东来 发表于: 2014-06-19 20:19:31
[color=deeppink][size=3]   今天一台TCL2518E彩电配置:TCL-M28V1-S+LA76832,故障现象是开机只有一条水平亮线声音正常。打开机器检查发现场供电限流电阻R431已经烧的开路,还有场供电整流二极管D431也击穿短路,测量场集成块LA7841供电脚没有明显短路,换上电阻和二极管之后开机光栅出现,这时发现场幅度上下都压缩各15公分左右而且字符右移和跳动几乎无法识别,因场供电损坏在加上字符异常又与场信号有关所以首先更换场块结果无效,之后逐个检查场块外围零件也无结果,怀疑数据问题后来将存储器数据重写开机场幅度正常了,可是字符现象依旧,这时候凭经验直接检查CPU的字符振荡电路,结果是CPU字符振荡滤波18脚的外围零件C034严重漏电,将其更换字符显示正常,最后进入总线将其各项稍微调整自此故障彻底排除,附上故障部位图片供参考。[/size][/color][i][/i]
本帖最近评分记录: 3 条评分
