  • 8818阅读
还不会用华亚HTV903系列节目补丁进来 [复制链接]
guoyuch
楼主    guoyuch 发表于: 2010-02-15 17:46:29
华亚HTV903系列节目补丁是大多数对我们华亚山鸡用户的最大支持,在此再次感谢大多数网友!该补丁最大的好处是绝不会变砖,完成刷机原机的各项功能完整。因为它只是修改你原机上的节目表、音视频PID等,由于山鸡的不规范性,PID在BIN中位置不同(其实基本都在40000-60000间,起码是我遇到都是),所以有的朋友没刷机成功,在这详细讲讲,请别嫌啰嗦,不对的地方回帖指正共同学习。
1、用DUMP工具备份你本机的,能收到12个台并遥控器能正常使用的BIN文件,偏移为0长度为100000见附图1,如果你的山鸡是2M长度设为200000,这备份可多复制两份待用;
2、双击华亚HTV903系列节目补丁中的HTV903FIX-40000,点浏览在下拉菜单中找到你刚才备份的文件点打开然后点修补软固件见附图2,这就算完成了HTV903FIX-40000补丁,HTV903FIX-50000也如法炮制,我是两个同时打了的,反正40000和50000没冲突;
3、将打了40000和50000补丁的BIN文件写入你的山鸡,方法是:用串口刷写工具见附图3,偏移一定是10000!切记!切记!烧写完成机面板一般显示800或001,点断开连接关闭刷写工具后关山机。最后就是与电视和锅连接了,通电当显示800是没信号的在遥控器上加减台就有了。
4、如果上面3步没成功,就得用最初备份的BIN文件(在这就是第1步备份的文件)打华亚HTV903系列节目补丁中的HTV903FIX-D0000,然后再写入山鸡(也就是重复2、3两步)再连接电视看成功了没,如果不行再打HTV903FIX-E0000。
但愿这帖对华亚山鸡刷机未成功的用户有所帮助,刷机成功!
