  • 9313阅读
小海尔都怎么啦,快弄疯了,兴雨大师来分析下(40台的小海尔已解决) [复制链接]
sjh
楼主    sjh 发表于: 2014-06-20 21:32:08
原来小海尔是最好刷的,用小蜜蜂软件修改下就行了。这次升级后我算是怕了小海尔了,好多版本的小海尔刷来刷去只有40个台900多频道。我用兴雨6.2号的中九海尔综合修改器,不管是少台模式还是正常模式,改出来的文件都只有40个台。
过程:含6套字典的文件,用中九海尔综合修改器(少台模式或正常模式),保存修改文件。开机就自动搜索,显示搜到0个台。然后9999恢复出厂设置,再0000或1111搜索后只有40个台,这时显示900多频道,马上又会自己自动搜索,显示搜到0个台,但还有40个台能看,还是900多频道。
问大家,这是什么问题?是我方法不对吗?哪位大师说说正确方法,不甚感激。
0000000000000000000000000000000000000000000000000
回复:
3楼师傅:8800那组是没信号
4楼师傅:我一直都是用的单极化头,今天换了新单极化头还是40台
5楼师傅:我用平时维修测试用的电源板试了下,无限重启,啥情况
7楼师傅:用你的方法,立马管用,非常好,推荐大家用。谢谢啦。
8楼师傅:是这样的,有的机器刷后能有46台,有的只有40台。而且在家刷后40台,到客户那(也是单极化头)搜索下就有46台了,晕个。
9楼师傅:我一直用单极化头,好像和板子上有无极化电路有关系,不然为什么同种高频头同个软件处理处来的文件,有的46台有的40台。
10,11,12楼师傅:谢谢你们的文件,刷后还是40台
总结下大家的经验和我的想法:
1:好像和高频头有关系,换套锅就可以收46台。但又好像没关系,因为用了7楼师傅的方法又可以让8800那组出信号正常46个台,又好像和文件有关系了
2:好像和板子上有无极化电路有关系,因为同样软件处理出来的文件用同一高频头有的有46有的40台。但好像又没关系,假如一机器只能收40台,但刷人家最近搜索好的有46个台的文件,台又都有的。
3:换去掉极化片的双极化头是不是能适应所有的机器(包括无极化电路的机器)。明天测试下
呵呵,白总结了,还是得不出结果。
注:今天换上以前的去掉极化片的双极化头,8800那组信号低一点42,其他组53。刷文件测试,9999恢复出厂设置后8800那组就出信号了,0000搜索后46台。
所以40台的处理方法有两个,1个是用7楼方法,第2个是换去掉极化片的双极化头。前提是用兴雨大师的“中九海尔综合修改器”修改过的文件。
