  • 2603阅读
自制连机小板心得(图为转载) [复制链接]
楼主    mamacaca 发表于: 2010-02-15 18:55:21
照网上的图用两个三极管自制的连接小板,一开始连电脑无反应,ABS-FLASHER一直显示等待从机连接,用万用表量两个三极管C极电压,(此时不接从机,外部提供5V),去从机的为5V,去电脑的只有3V,于是将这边的上拉1K电阻减小,电压升到4.3V,再连接,BOOT1,BOOT2显示,然后是波特率设定错误,想想电脑的RS232要求是正负8V以上才可靠,这样的电路低电平是0V,高电平是5V,现在高电平触发一定是不够,于是再减小那个电阻,直到电压升到4.8V,再连机就OK了.看别人的贴也有连不上或烧小板的,注意这个电阻吧!希望对大家有点用.还是应该做正负电源的可靠,不过就是刷一次机,凑合一下了.三极管随便用什么型号的,只要是NPN的就行我用的C2383.
