  • 2106阅读
长虹29寸纯平电视无12V电压怎么办?(已解决) [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2014-06-23 22:06:44
该机单独一块电源板,12V 是由PQ12RD21的第2脚输出,电压不到1V,1脚是8V多电压,4脚(ON/OFF)也是不足1伏。接入主板,电压指示灯不亮。 该电源板的5V、8V 、25V均正常,145V空载有70多伏,PQ12RD21是如何工作,用途是什么。
方法:该PQ12RD21的第一脚供电,20V,是从变压器的一脚整流,经2个35V 470UF 滤波,直连到它的第一脚和L7805 的一只脚,从整流二极管开始,断开,测量,再断开,再测量,当断开L7805 和PQ12的公用脚时,电压立即有18V多,去L7805的线路不断开,电压就是2V多,直到断开L7805的供电脚时,电压正常了,于是换掉L7805,12V电压正常了。焊掉L7805,和新的L7805比较,发现供电脚和地的阻值(用指针万用表测量),相差20K还多,新的7805的阻值较大。
在此谢谢各位。
