  • 3507阅读
通达中天心片;板本号A9-RC终于救活了 [复制链接]
楼主    乐山老赵 发表于: 2014-06-25 08:47:09
通达中天心片;板本号A9-RC终于救活了,说来这个机子真是不简单,一个星期前为用户升级一 通达中天心片中九机,板本号A9-RC,心片组合是:ZX009S十RDK5815S十单晶27十6线。就这个配置网上都能找到完全一样的,由于此机无法读出数据,无法备份,所以直接从网上下了一个通刷数据。谁知一刷就死机了,把存储器拆下来到别的机子上刷不少余10次都没有成功。无耐从成都购了一个CH341A编程器再刷。又刷了不少余10次,还是不成功。难道这个机子真的就没有救了吗?根据我的经验,此机的主心片肯定没有问题,我是用电烙铁操作焊接存储器的,到现在存储器处的线路板都还完好无损。自己下了决心,再刷三次,如果不成功就不再搞了。我又在网上找了与此机相符而不的通达的组合心片,用编程器写好数据,再次上机,这次奇迹真的出现了,插电开机显示完全正常,接上信号频道更新后46套节目再再现。经查此机原来是左边四菜单的,现在右边三菜单了,原来是双模机,现在是单模机了。但中九的功能显示遥控等与原机完全一样。如有遇到这个通达中天心片刷死机而无救活,可以这个数据救活了。如有需的,可在此留言,我可以把数据发上来。
